UNRAID 这套系统安装的时候需要一个 U 盘,和黑群晖的 U 盘不一样。
群晖的 U 盘是作为引导使用,系统是安装在每一块硬盘里面。
而 UNRAID 的 U 盘,则承担着系统盘的作用。
所以一个 U 盘的好坏就尤为重要了,而 UNRAID 不支持用 SSD 当系统盘,只能 U 盘。
虽然这个 U 盘坏了,不会影响硬盘上的数据,但是有些配置会丢失。
所以,我们的需要经常手动做一下 U 盘的备份,避免 U 盘嗝屁了,导致设置重做。
备份操作:
点击备份:
备份的文件:
还原操作:
重新制作 U 盘文件的时候,选择第三个,找到备份的 ZIP 文件包即可还原配置:
转:http://www.junwen.bid:5700/index.php/awenjun/114.html
如果侵权请联系本站管理删除。
