molobot-master.zip (279.4 KB)
中文简介
molo团队出品
molo交流QQ群: 776817275或598514359
这是一个能让天猫精灵接入Home Assistant的组件. 通过使用此组件可以实现用语音让天猫精灵控制家里已经连上HA的硬件.
本组件不会上传用户所绑定天猫精灵的手机号和密码到服务器上, 而是将其通过SHA1哈希算法生成token来与阿里平台交互, 账号数据对于服务器透明, 不用担心账号安全问题:
# molo_bot_client.py: get_phonesign(): Line 99
hkey = ("molobot:%s:%s" % (phone, password)).encode('utf-8')
self._phone_sign = hashlib.sha1(hkey).hexdigest()
return self._phone_sign
安装MoloBot
一键安装
在终端直接执行下面命令一键安装molobot:
python <(curl "https://raw.githubusercontent.com/haoctopus/molobot/master/auto_install.py" -s -N)
等待提示安装成功后手动重启Home Assistant即可。
若此方法安装失败,请用下面的方法手动安装。有
curl组件的Windows用户也可以通过cmd。
手动安装
1、下载
molobot文件夹,保存在<homeassistant配置目录>/custom_components/目录中,若custom_components目录不存在则自行创建。
2、编辑
<homeassistant配置目录>/custom_components/configuration.yaml文件,添加如下配置
molobot:
phone: 131xxxxxxxx # 天猫精灵绑定的手机号
password: 123456 # 绑定密码
- homeassistant配置目录在哪?
Windows用户:
%APPDATA%\.homeassistant
Linux-based用户: 可以通过执行
locate .homeassistant/configuration.yaml命令,查找到的.homeassistant文件夹就是配置目录。
群晖Docker用户: 进入Docker - 映像 - homeassistant - 高级设置 - 卷,
/config对应的路径就是配置目录
天猫精灵app中配置实例
- 安装最新版
天猫精灵APP - 打开
天猫精灵APP - 点击
我的TAB - 点击
添加智能设备 - 搜索
molobot - 点击
MoloBot M1 - 点击
绑定平台账号 - 填写
手机号和密码 - 确认授权,返回我的TAB,智能家居下查看全部
高级配置
设备分组查询或控制
比如小米传感器支持温度、湿度,在ha中被分为两个设备,但猫精不支持两个相同设备再同一房间,此时可以如下解决
molobot:
phone: 131********
password: ******
group:
- name: test_input #多开关控制,查询时其中一个为关,则状态为关
entities:
- input_boolean.notify_home1
- input_boolean.notify_home2
- name: test_sensor #可同时查询温度、湿度
entities:
- sensor.humidity_1
- sensor.temperature_2
自定义设备至天猫精灵的过滤配置,慎重配置,可能导致天猫精灵获取不到设备
molobot:
phone: 131********
password: ******
filter:
#白名单,只同步在白名单内的列表
include_domains:
#配置同exclude_domains
include_entities:
#配置同exclude_entities
#黑名单,设备不同步至天猫精灵
exclude_domains: #按domain过滤
- input_boolean #过滤所有传感器
exclude_entities: #按设备ID过滤
- light.gateway_light_1 #设备1
- light.gateway_light_2 #设备2
禁止welcome molobot的通知提醒
molobot:
phone: 131********
password: ******
disablenotify: true
支持设备及属性
目前支持的设备类型有: 灯、开关、传感器、风扇、空调、摄像头、播放器、二元选择器.
目前支持的属性: 亮度、颜色、开关、温度、湿度、模式.
灯支持调整颜色
空调支持更换模式,自动、制冷、制热、通风、送风、除湿;支持调节温度
空调、风扇风速支持 自动、低风、中风、高风、最小、最大
摄像头、播放器、二元选择器 只支持开关
备注
注意,由于天猫精灵本身不支持自定义别名,在绑定成功后请在app中对设备设置位置和别名,否则将不能对这些设备进行操作。例如在“客厅”内有两个“灯”,则这两个灯都不能正常操作,需要改为“卧室”的“灯”和“客厅”的“灯”,或者改为“客厅”的“灯”和“客厅”的“吊灯”,才能正常操作。
相关链接
平台网站:https://www.molo.cn
molobot组件:https://github.com/haoctopus/molobot
联系我们
如果安装和使用过程中遇到任何问题,可以通过以下方式联系我们,我们将在看到反馈后第一时间作出回应:
QQ群: 776817275或者598514359
绑定成功后就能在天猫精灵app中看到HA中绑定的设备.
