输入不正常,才会不运行,提供一下你接入的步骤截图吧。无图无真相,猜不到你做过什么。
你删除现在那个容器,把你重新设置的步骤截图给我们看,才知道那里除了问题
删除不了,我删除就会报错正在运行,可是后台显示没有运行
我这装好了 外网控制的时候 NODE RED 和HACS之类的老是重新载入 有人遇到过嘛
安装ddnsto失败,提示"Unable to find image ‘linkease/ddnsto’ locally docker" 怎么解决??
把操作过程,逐步截图,全屏截图,看看你有没有搞错,你这些文字不知道你哪里出了问题啊。有图有真相
我手機一直在此畫面 無去進入
刚看到,你私信我你的ddnsto后台设置的情况。
你好,请问可以用ddnsto 接收webhook吗?例如:IFTTT
这个没研究过,不太清楚哦。你可以试试
二级路由是不是不能进行映射?
对的。要把二级路由改为ap模式。
#!/bin/bash
# 检查系统是否已经安装了ddnsto的容器,如果有,就删除它
docker ps -a | grep ddnsto # 查看是否有ddnsto的容器
docker rm -f ddnsto # 删除ddnsto的容器
# 用中文提示你先复制黏贴token
echo "请先复制黏贴你从官网拿到的token:"
read TOKEN # 读取输入的token
# 根据这个复制黏贴的token,再新建一个ddnsto的容器
docker run -it -d --restart=always --name=ddnsto -e TOKEN=$TOKEN -e DEVICE_IDX=0 -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro -e PUID=0 -e PGID=0 linkease/ddnsto # 新建ddnsto的容器
Error: No such container: ddnsto
你提供一下截图,你的3000管理界面,你这个提示,表示没有新建容器
大佬你好,请问一下这个方法是不是需要一直打开电脑?为什么我关掉电脑用手机HA就显示连接已断开,开了电脑打开ddnsto才能正常显示呢?
