ddnsto的介绍在这里
因为政策原因,论坛的穿透服务一直放在国外服务器上,需要绑定github,微信小程序因为没有相关资质一直上不了。所以实际上用这个并不是非常理想。我们试用了小半年原来koolshare论坛团队开发的ddnsto,感觉相当不错。是个可以长期使用的替代品。
备注:我们跟ddnsto没有商业合作关系,纯属推荐。
一、注册ddnsto账号,获取token
https://www.ddnsto.com/
二、在盒子安装运行ddnsto的docker容器
1.打开webssh,如何使用webssh,请参看智趣盒子说明书 webssh部分的说明
2.整个复制下面的命令,过程中会提示你输入token,把你在ddnsto官方网站获取的token复制进去就可以了。
#!/bin/bash
# 检查系统是否已经安装了ddnsto的容器,如果有,就删除它
docker ps -a | grep ddnsto # 查看是否有ddnsto的容器
docker rm -f ddnsto # 删除ddnsto的容器
# 用中文提示你先复制黏贴token
echo "请先复制黏贴你从官网拿到的token:"
read TOKEN # 读取输入的token
# 根据这个复制黏贴的token,再新建一个ddnsto的容器
docker run -it -d --restart=always --name=ddnsto -e TOKEN=$TOKEN -e DEVICE_IDX=0 -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro -e PUID=0 -e PGID=0 linkease/ddnsto # 新建ddnsto的容器
- 在容器管理器查看ddnsto的容器是否运行成功。在浏览器输入盒子的ip:3000,就可以进入容器管理器
三、回到ddnsto的控制后台,进行具体的设置
四、使用ddnsto穿透homeassistant的域名 - 直接浏览器使用域名登陆
- app上使用域名登陆,可以远程控制
a. 安卓app
b. ios app
上面两个app第一次登陆域名都要用微信进行认证登陆,要把弹出的二维码下载,然后用微信的扫描–图片,然后认证登陆。
备注:
ddnsto服务分免费版和收费版本,免费版本需要七天登陆一次控制台,手动续一下时间。
至于用户是否要长期使用,自行判断购买。
,就是想用ipv6解析登录智趣盒子
