萝卜大佬分享的 我做个搬运介绍 有一个坑,下面写明了。
1、默认图片是抓拍6张
填写摄像头通道号 序列号,然后右上角添加配置
填写你萤石的api key,需要注册开发者 不懂搜论坛 有教程。
企业微信参数填写,论坛也有很详细教程
这里填写你企业微信推送对应的微信应用ID(这是个坑 不修改对应的无法推送)
其他默认设置就可以了,人脸识别参数啥的论坛全部有教程。
flows (4).json (18.0 KB)
没时间搞了,就这样吧。你最好补一张流程全图。否则看的人一脸懵逼。
好吧 已经补上了
支持下。明天回去试试
小白搞不定呀!导入以后。流程图跟你的图片不太一样,少服务器和下面两个选项,不会呀
认真看我这个,你就能解决了。要装的节点都在里面。
你看看部署了吗??
部署了,没有用,看样子是node-red,有问题了
你是机器的ip:3001不行?
是的,在内网就不通,所以我的手机能收到报警,但点进去就是应页无法显示
成功了,上次探头坏了,调试时把微信服务器删了,楼主能不能研究一下怎么从surveillance station取图,因为我现在是用surveillance station的动作检测来触发的,发现抓得图有延时。
surveillance station里的home mode比较好用,我在家时不录像
