安装了MSSQL的节点但是在写入的时候老是提示:Failed to connect怎么办?
如果要提问,那么请提供详细信息?
你在什么地方装的节点?装这个节点是否按照它的文档指引你设置?
是否有什么地方设置错了?
不知道你怎么设置的。提示了这个错误,你没有提供具体信息,只能依靠你自己去判断了。
我们根据你提供这种无效信息,往往也只能提供一个无效的答案:没有链接上,把它连接上就行了
ms数库连接首先确定数据库给了非本机的连接权限没,默认是只能本机访问的,用其它工具测试连接成功,再来判断nr的问题吧
在node-red里面加了一个MSSQL-PLUS的节点,用于把传感器的值写入数据库,但是在触发的时候报错:Failed to connect to 192.168.10.238:1433 - 281473884101704:error:1425F102:SSL routines:ssl_choose_client_version:unsupported protocol:ssl/statem/statem_lib.c:1957:
不知道这个问题如何解决
你尝试用另外一个数据库influx 看看。
我没有用过mssql。。。
