molo团队出品:
【联系我们】
如果安装和使用过程中遇到任何问题,可以在本帖下方留言跟帖,有空将第一时间回帖。
QQ群: 776817275或者598514359
这是一个将本地的HA控制网页反向代理到公网, 这样公网就可以轻松访问到HA控制台页面, 并控制家里已经连上HA的硬件. 基于安全方面的考虑, 该组件需要经过Google, GitHub或微信小程序的授权才能正常使用.
由于Home Assistant运行于局域网下, 想要通过外网远程访问HA, 首先HA部署环境所在网络下的路由器支持端口映射(port mapping), 映射后在公网通过ip:port直接访问,同时为了方便访问还需要一个ddns服务来把wan ip和动态域名绑定。但是由于网络供应商的网络环境复杂性, 以及用户自身内网环境复杂性, 很难系统性地总结一套通用有效的方法来实现. 上述技术实施起来比较繁琐, 对普通用户来说门槛较高, 本组件旨在简化用户进行远程访问本地HA控制网络.
【一键安装】
在终端直接执行下面命令一键安装molohub:
curl --silent --show-error --retry 5 https://raw.githubusercontent.com/haoctopus/molohub/master/auto_install.py | sudo python
等待提示安装成功后手动重启Home Assistant即可。
若此方法安装失败,请用下面的方法手动安装。有curl组件的Windows用户也可以通过cmd执行一键安装(需要去掉命令中的sudo)。
【安装软件】
- molohub组件或者附件下载。
下载molohub文件夹,保存在<homeassistant配置目录>/custom_components/目录中,若custom_components目录不存在则自行创建。
- homeassistant配置目录在哪?
Windows用户: %APPDATA%\.homeassistant
Linux-based用户: 可以通过执行locate .homeassistant/configuration.yaml命令,查找到的.homeassistant文件夹就是配置目录。
群晖Docker用户: 进入Docker - 映像 - homeassistant - 高级设置 - 卷, /config对应的路径就是配置目录
【HA中配置实例】
molohub:
dismissable: true # 默认状态下忽略按钮不可用,添加此行来激活忽略按钮.
【多开教程】
如果你需要绑定多个molohub, 与家人一起控制HA, 可以通过以下步骤实现molohub多开:
- 进入到homeassistant配置目录的
custom_components文件夹- 复制粘贴
molohub文件取名为molohub0- 修改homeassistant配置目录下的
configuration.yaml, 添加如下一行代码molohub0:
- 手动重启Home Assistant, 完成. 同理可以添加任意多个molohub.
【相关链接】
平台入口网站:https://www.molo.cn
molohub组件:https://github.com/haoctopus/molohub
【效果展现】
molohub-master.zip (592.5 KB)
