给位大神我是用unraid docker安装的homeassistant用的是官方存储库 homeassistant/home-assistant,请问这个下我要如何安装supervisor?如果不装supervisor可以安装node-red吗?
我在UNRAID下还用DOCKE安装了iobroker并在iobroker下安装了node-red,可以在这个node-red下集成homeassistant吗?谢谢!
因为你安装的是不同版本,所以docker玩就别玩supervisor了,如果你要玩supervisor,就unraid下载官方镜像玩虚拟机玩
在unraid里面搞个debian的虚拟机,在虚拟机里面架构homeassistant supervisor版本。
多谢楼上2位大佬的回答
那不装supervisor可以安装node-red吗?
或者我在UNRAID下还用DOCKE安装了iobroker并在iobroker下安装了node-red,可以在这个node-red下集成homeassistant吗?
直接安装docker版本的nr,然后再nr里面安装ha的节点,ha创建长效令牌啊,试过这个最简单的方案了吗?
OK,多谢回答,我明白了,那也就是我现在这个NODE-RED装HA的节点也就可以了,待会试试去。其实应该也单独装个NODE-RED的DOCEK,算了就这样吧,不折腾了
