- 第一种:官方方法
如果 Synology NAS 出现故障,则可以使用计算机和 Ubuntu live CD 轻松恢复其硬盘上存储的数据。确保 Synology NAS 硬盘上运行的文件系统是 EXT4 或 Btrfs,然后按照以下步骤恢复数据。此处我们以 Ubuntu 18.04 版本为例。
准备一台具有足够数量硬盘插槽的计算机,用于安装从 Synology NAS 卸下的硬盘。
从 Synology NAS 中卸下硬盘,然后将其安装到计算机中。对于 RAID 或 SHR 配置,必须同时在计算机中安装所有硬盘(不包括 Hot Spare 硬盘)。
按照教程在 Windows 上创建可启动 U 盘中的说明准备 Ubuntu 环境。
进入左下角的 显示应用程序 菜单。
在搜索栏中输入 终端机 ,然后选择 终端机 。
如果要从 RAID 或 SHR 配置恢复数据,请执行步骤 7 到 10;如果要从只有一个硬盘的基本存储类型恢复文件,请执行步骤 10。
输入以下命令(
sudo执行 root 权限)。
Ubuntu@ubuntu:~$ sudo -i
- 输入以下命令以安装
mdadm和lvm2两者都是 RAID 管理工具。必须安装lvm2,否则vgchange无法正常工作。
root@ubuntu:~$ apt-get updateroot@ubuntu:~$ apt-get install -y mdadm lvm2
- 输入以下命令以装载从 Synology NAS 中卸下的所有硬盘。根据 Synology NAS 上的存储池配置,结果可能有所不同。
root@ubuntu:~$ mdadm -Asf && vgchange -ay
- 输入以下命令以采用只读方式装载所有硬盘,从而可访问数据。在
${device_path}中输入设备路径,并在${mount_point}中输入装载点。数据会放在装载点下。
$ mount ${device_path} ${mount_point} -o
- 第二种软件方法
