昨晚闲来无事找资料,突然发现一个内网穿透的软件,一套直接全部访问。
测试系统:1.树莓派+hassio
2.n1/armbian+hassio
测试效果:穿透后可以直接通过官方给的域名进行整套系统外网访问。
优点:免费,但是也有付费版本。
缺点:免费版本域名职能用40分钟,然后需要自己在输入个命令得到个新的域名。
安装教程:
Linux安装方式
- 自动安装方式:一键自动安装脚本 一键自动安装脚本 环境需求:
- 该脚本适用于Ubuntu16.04/18.04/20.04及以后,Centos7/8及以后版本,树莓派最新官方镜像,及支持systemd的新式Linux操作系统,该脚本会自动判断CPU架构(i386/amd64/mips/arm/arm64等等),自动下载对应cpolar客户端,并自动部署安装。
- 1. cpolar 安装(国内使用)
curl -L https://www.cpolar.com/static/downloads/install-release-cpolar.sh | sudo bash
2. 查看版本号,显示3.2.82
cpolar version
3. token认证
4. 简单穿透测试
cpolar tcp 8123
效果如图
- 红色部分就是访问访问地址
- 按ctrl+c退出
- 5. 向系统添加服务
sudo systemctl enable cpolar
6. 启动cpolar服务
sudo systemctl start cpolar
7. 查看服务状态
sudo systemctl status cpolar
目前免费,感觉可以上车一波!
