前置学习
- [iobroker.yahka解析与使用](iobroker-3.apple/homekit神器--iobroker.Yahka的解析与使用
- 如何在iobroker里面设置可以接入homekit的摄像头](3.2--如何在iobroker里面设置可以接入homekit的摄像头
- [iobroker–海康摄像头的更改密码方法](iobroker--海康摄像头的更改密码方法
- 常见网络摄像机的端口及RTSP地址转载]](常见网络摄像机的端口及RTSP地址[转载]
所需硬件搭载iobroker的主机,因为要通过ff转码,ff是非常消耗资源的。所以如果你的机器是arm类型的如树莓派或者n1,就别折腾这个homekit摄像头了。
建议使用x64的机器。
理论上所有萤石或者海康摄像头都可以。个人亲测一下几个型号是可以的:
- 萤石系列:c6、c2c、c6c、c3w、c6t
- 海康系列:ds-2cd3410fd-iw、ds-ipc-e32h-iwt-4mm
- 本次使用的是我刚购买最新的ds-ipc-e32h-iwt
软件
- iobroker
- iobroker的yahka插件
- 海康管理软件400sadp–如果需要修改密码则用到
步骤
本次教程我使用ds-ipc-e32h-iwt 4mm的这个最新的摄像头为例
- 修改摄像头的密码
具体方法请看:[iobroker–海康摄像头的更改密码方法](iobroker--海康摄像头的更改密码方法 - 获取摄像头的rstp地址
具体方法请参考:常见网络摄像机的端口及RTSP地址转载]](常见网络摄像机的端口及RTSP地址[转载]
我们根据上面的教程提取到的的rstp地址是:
rtsp://admin:管理密码@摄像机ip:554/h264/ch1/main/av_stream
其中:admin是默认的用户名,管理密码根据第一步里面修改过可以使用的密码
3. 安装yahka
具体安装yahka步骤参考:[iobroker.yahka解析与使用](iobroker-3.apple/homekit神器--iobroker.Yahka的解析与使用
4. 设置摄像头
把提取到的rstp地址添加进资源项,其他参数参照自己的机子性能填写
5. 把摄像头接入homekit
