用户
 找回密码
 立即注册
QQ登录
只需一步,快速开始
搜索
4
主题
6
帖子
528
积分
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
积分
528
2019-8-16 22:51:38 huex 版主 楼主 3518
本文为huex原创文章,未经许可,严禁转载!
如经许可转载时务必注明原作者huex及原始链接,并注明“发表于ioBroker中国”,转载不得对作品进行修改。 https://bbs.iobroker.cn/thread-296-1-1.html
enter image description here
声明:
  1. IRMQTT 是一个开源项目,源代码来自https://github.com/crankyoldgit/IRremoteESP8266,
  2. IRMQTT PCB你可以自由的使用,并且制作分享与朋友交流,但严禁商业行为!
IRMQTT首贴:
https://bbs.iobroker.cn/thread-176-1-1.html
IRMQTT模块贴:
https://bbs.iobroker.cn/thread-221-1-1.html
IRMQTT支持列表:
https://github.com/crankyoldgit/IRremoteESP8266/blob/master/SupportedProtocols.md#ir-protocols-supported-by-this-library
准备工作:
此次PCB模块为适应更高的通用性,以苹果绿点5V1A充电器为供电对象,最小化PCB板和硬件体积,合体后仅增加7.2mm的高度,一体感非常好!  由于体积定位,元件大量采用0402贴片,PCB面积仅21*20MM。
PCB
本次PCB文件单体制造难度较大,新手尽量转移到ESP12F项目和ESP01F改装模块!高手可进
项目地址: https://github.com/huexpub/IRMQTT
  • 分支包含ESP01F文件和ESP12F文件,默认为IRMQTT USB公插版本,
  • 固件目前测试可以通用,如果内部为ESP01F,会有OTA文件限制!
  • 刷机均需要1.27夹具或者焊接线材
贴装
PCB贴装,请控制好你的烙铁温度,保持300以内,针对发射贴片,请避免长时间操作
  • 保持发射贴片丝印标记正确,除中心发射元件,其它保持45度角以得到更好的发射范围
  • 由于接收元件外露在3D外壳之外,请确保元件正中,否则外壳无法安装
刷机
由于空间较小,刷机TTL为4P*1.27MM 故,你需要特殊的工具,比SOP8,SOP16刷机夹,1.27测试针,或者自己焊接线刷机,刷机后,后期均由OTA完成更新!PCB正面,FP脚为0-GND的短接点,短接后,ESP进入下载模式,刷机完成后,请去除短接!
3D
3D外壳为上、下沉方式,需要M2沉头螺丝两颗,目前设计的螺丝帽直径最大为4.5MM 沉头内六角螺丝。
安装使用:
软件采用WIFIMANAGER配网,上电后,搜索IRMQTT热点,连接上,转入配网WEB页面,未弹出请尝试访问192.168.4.1地址
配网
请务必保证MQTT服务器地址正确,否则可能无法进入WEB页面,并且无法重新配置!
使用
进入配置的IRMQTT设备IP WEB,页面如下:
选择对应的空调型号,模式,电源,温度,并点击 UPDATE/SEND,空调有反应后,视为有效型号,若无反应,请对应尝试model 1-6子设备型号,如均无反应,可能不被支持。
反馈
如果知道IRMQTT模块是否已经能正常的反馈呢,你可以使用MQTT工具监听。如下图GIF演示!
  • 默认连接上MQTT后,出来的型号和设备等是默认生成的,不是接收到的
  • 操作之后能出现ON OFF和有效的数据源,视为可反馈,
  • 关于监听工具,你可以使用docker 镜像  huex/webzsh:armbian (https://mysensor.pub/gateway/webzsh/)
接入
由于采用标准MQTT协议,并且作者以Homeassistant为蓝本输出消息,故,你可以使用IRMQTT-WEB控制台发送 MQTT discovery 让平台自动发现即可,也可以手动配置,配置如下:
climate:
  - platform: mqtt
    modes:
      - "off"
      - "auto"
      - "cool"
      - "heat"
      - "dry"
    fan_modes:
      - "auto"
      - "min"
      - "low"
      - "medium"
      - "high"
      - "max"
    swing_modes:
      - "off"
      - "auto"
      - "highest"
      - "high"
      - "middle"
      - "low"
    power_command_topic: "ir_server/ac/cmnd/power"
    mode_command_topic: "ir_server/ac/cmnd/mode"
    mode_state_topic: "ir_server/ac/stat/mode"
    temperature_command_topic: "ir_server/ac/cmnd/temp"
    temperature_state_topic: "ir_server/ac/stat/temp"
    fan_mode_command_topic: "ir_server/ac/cmnd/fanspeed"
    fan_mode_state_topic: "ir_server/ac/stat/fanspeed"
    current_temperature_topic: "tele/bksensor/SENSOR"
    current_temperature_template: "{{ value_json['SI7021'].Temperature }}"
    swing_mode_command_topic: "ir_server/ac/cmnd/swingv"
    swing_mode_state_topic: "ir_server/ac/stat/swingv"
    min_temp: 16
    max_temp: 30
    temp_step: 1
    retain: false
  • current_temperature_topic 和 current_temperature_template 为外部引用温度,这里采用了JSON格式的消息
  • 请依据你的空调实际情况修改对应的菜单
OTA
由于ESP01F flash只有1MB,实际固件不能超过467KB,但由于按开源编译,固件至少490K,造成由于空间不够无法在线更新,故我们只能曲线升级,在不破坏SPIIFS的情况下,先上传一个只有WEB-UPDATE功能的迷你型固件,该固件也采用WIFIMANAGER配置 网,并且能继承原有配置,升级后重新打开IP,进入WEB,选择最新的IMQTT固件升级即可
总结即: OTA--MINI 固件--正常固件
以下为演示:
SMT开车
此次为了方便各位,目前已经将PCB 容阻元件、三极管、LED、LDO 采用 SMT 小批量产,到手只需要焊接发射元件、接收元件、USB、天线贴片、ESP01,极容易操作的元件部分!方便能DIY并且有3D打印机的小伙伴!
链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4023-7677041950.2.57033a0cMouRqm&id=600537216286
  • 成品涉及到3D打印,由于打印消耗时间和人工,故发货时间7天内
  • 淘宝不经常在线,如果你有疑问和好的建议尽量在论坛或者ioBroker群MYSENSOR群@HUEX
Q&A
  • 1.购买单PCB文件,我还要购买哪些材料?
    A: 安信可ESP01F 、BOM表中的EVERLIGHT台产亿光 IR26-61C 发射贴片、接收元件H638T ,2.4G天线RFANT3216-Z。
  • 2.空调在列表中,但无法发射?
    A: 请先使用MQTT监测是否遥控有接收到数据,如果有数据,那么你发射的型号可能不对,特别是像美的,格力,等在海外有代工或者授权品牌,采用的,你可能需要使用其它品牌型号,比如COOLIX、ELECTRA_AC等。如果你接收都没有任何消息,那么很遗憾,至少源码暂时可能无法支持。
  • 3.部分操作码不正常?
    A: 出现这个情况,你可以尝试更换其它MODEL试试,1-6每个都试一下,如果问题依然,那么需要向作者提交ISSUES来解决,你需要提交原始码,原始操作,有差异化的信息,然后一并提交,具体提交办法你可以参考作者源码的入口。
  • 4.有支持其它电源吗?
    A. 理论上体积大于25*25mm的电源都可以3D画图解决,但手头暂时无其它电源,也没有额外的精力设计制作,暂时不扩充,你可以自行设计!
  • 5.固件我可以自己编译上传吗?
    A.没有问题,按上述OTA操作,先上传MINI固件,然后上传最新的即可。
使用道具 举报 回复
2019-8-16 22:51:39 huex 版主
沙发
元件均来自立创商城,BOM表中的元件贴片插件等均在立创商城中可以买到
使用道具 举报 回复 支持 反对
支持一个,好东西
使用道具 举报 回复 支持 反对
这USB头,可真够难找的。
使用道具 举报 回复 支持 反对
发新帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
