方便友好的动态使用npm第三方模块(node-red-contrib-function-npm)
有时候在使用系统节点来完成某些事情的时候会异常的复杂,这时候如果能直接引用一些第三方库用js实现会方便很多;
安装以下节点:
节点信息如下:
//syntax to install a specific version
var lowerCase = require(‘lower-case@1.1.3’)
//if no version specified the latest version is installed
var upperCase = require('upper-case');
msg.payload = {
   upper: upperCase('Hello World'),
   lower: lowerCase('Hello World')
return msg;
这个就非常厉害了,好便利
这个节点有坑. 慎用.
有可能会导致nodered不能启动
由于这个需要动态安装节点,一点要保证自己网络没问题
不知道干啥用的,还是来顶一下 :grin:
