可视页面 iQontrol
iobroker的可视页面是需要自行配置的,这里给大家介绍的是全平台的iQontrol,它可以在电脑,平板,手机上使用,老厉害了。我配置了一个仿homekit,这里就按这个做个介绍。进入正题!安装:适配器里找到可视化,点击iQontrol右边的+号进行安装。
安装完成后在实例中可以找到它,点击iQontrol同一行中的扳手,进入iQontrol配置页面
开始页面我们不用理会它,是一些介绍。
切换到显示页面,我在这里配置了7个页面,也可以8个9个,随你。可以一个房间一个页面,或者一种类型的设备一个页面。名称是页面的名,背景图是这个页面的背景,上下的箭头是调整页面的上下位置。右边有删除,右上还有个+号可以添加页面。
切换到设备:选择被编辑的显示页面,
选择你要编辑的页面,这里就选择常用来说。在常用里我只配置了两个,可以通过+号添加,也可通过右边红色按健删除,图中两个箭头指着的就是编辑设备的,在这里选择你你设备。所述标题栏,这个是在链接其他页面时要用到,可以不填,关联的显示页面,这个一定要选,决定这个设备在哪个页面出现的,点击双箭头图标。
角色这里选择设备是什么类型的,或者链接到其它页面,如果不是链接到其他页面,可以角色中选择这个设备的类型。点击蓝色笔图标进入
在这里选择设备,确定,这个设备将会在指定的页面出现
也可以链接到其它页面,前面有介绍到有好多个页面,可是不想都出现(因为有的只是偶尔会用到)所以有的页面可以隐藏但不能看不到。链接到其它页面
了下面的设备就不用去选了,都空着就可以了。
比如我的房间就是都链接到其他页面。
导航栏,在这里只有三个导航栏,也可以多个,手机中多个图标显的小,所以我只配置三个。跟前面所说一样,关联页面就是你要这个导航栏显示的页面。图标在下面有多个可选,
到这里,全部介绍完毕,
在这里做个白日梦,期望外国小哥哪天神威大作,搞个虚拟Gateway V5适配器。那我们就有APP可用了:lol
5点了,天亮了,有错的地方各位大佬告诉我再改了
壕,你家由3层楼!!
感谢大神分享,辛苦辛苦。一夜的杰作!
iQcontrol 适配器和iQcontrol那个硬件没啥关系, 我问了一下。
作者说这个名字是他自己想出来的, 也不知道和别人重名了
安装后,设置页面进不去,显示:
You need to activate integrated socket.IO and disable ‘Force Web-Sockets’ in web-adapter-settings!
按照提示重新安装了iqcontrol以及 sockets.io,按照要求未勾选“Force Web-Sockets”,依然不行,仍旧是这个提示
老大帮忙!
