大佬,你循环抓图设置里面的is_face这个参数是海康摄像头反馈的吧,不是通过百度ai反馈的吧?我用的是大方,是不是得把判断是否拍到人脸再进行抓图控制放到人脸识别的节点后面?
流程是一样的啊,只不过是把大方的抓图替换了海康的,其他的识别是一样的。不过这个流程是跟我家里的情况一致的,你可以根据自己的实际情况慢慢调试。不懂可以找@洋装先生,他搞了好久。
我的意思是大方没有判断是否人脸的参数,判断人脸得等到百度人脸识别返回判断,所以问下您在人脸识别前的循环抓图的isface参数是不是海康自带的
摄像头只是取图而已,跟识别程序没有关系。所以不是海康自己的参数。你看看百度ai的文档?
我根据教程改的流基本搞好了,门磁打开延时4秒拍照,先识别几个人,大于1人进入人脸识别(小于1人循环拍7次),人脸识别出在库里面则推送微信,小爱播放欢迎词,识别为男主人则播放全局变量里的快递最新进度(可以通过微信远程设置快递单号)之后播放男主人个人歌单,识别为其他家庭成员播放相应欢迎词,如果是不认识的人,则提取人物特征和数量,推送微信和小爱播放欢迎词。
请大佬指点,目前有个问题就是进门的时候因为人还在动,抓到的图有一定几率是模糊的,导致人脸识别失败,我用的是99的大方,估计是摄像机问题
这个是摄像头的问题啊,动态模糊,没有办法,换摄像头吧
有啥性价比高的?蜗牛?我现在破击的大方直接get地址可以取当前帧很方便,蜗牛有这个功能咩?
海康非萤石的摄像头理论上都可以的。大小方或者米系的摄像头取图,很容易糊。
分享一下你的这条改善的流啊,我也想改进一下,结果就是懒懒懒,一直拖拖拖
我再修改修改发上来,还想在微信推送截图的同时,推送一个动态的gif图,正在看这个。刚问了海康客服,他们没有那种通过get地址直接获得当前帧的图的摄像机啊,萤石反而好像有。
我还碰到个问题,利用http-request节点直接通过地址get当前帧我会操作了。但是访问rtsp流截图我还不会,现在已经知道怎么通过ffmpeg -i的命令存储到路径了,但是用变量存文件名还不知道,也不知道怎么把存的文件批量取出来
ff截图太慢了,经常会启动截图,人走了。而且瞬间资源耗费太大,不建议折腾。
ff截图我准备用在猫眼上,我家的猫眼是我改装的小蚁,破解后只支持rstp,所以只能用ff,吧?
震动感应有人敲门,就自动截个图或者gif推到手机上
哈哈,ff截图我不会。
我准备买个和你一样的摄像头来把大方替换下来,咸鱼上120,还挺便宜的,这款除了支持抓图,支持rtsp吗?
rstp支持的。
附件是不是下载不了 ??
在哪买的?淘宝上看到只有一家卖
大佬你好,学习了你发的这个贴子,我设置为人脸识别开门,但我发现用手机展示个照片也能通过,请问下本实例中怎样开启活体识别?
百度这个api没有活体监测,所以不建议用来做开门这种高危行为
