提示你设置的格式有问题,你根据提示查一下
“Error: marked(): input parameter is of type [object Number], string expected” 错误主题
你时间戳那边设置一下推送内容看看
“Error: Invalid property expression: unexpected ’ ’ at position 7” 和在推送节点设置一样
发现
错误是由于 Corpid Agentid Secret 复制时前面有空格导致的。。。。
在企业微信管理后台修改了Secret、token和EncodingAESKey,能够收到微信端发过来的消息,但是推送报以下错误
“Error: [微信Token]获取access_token时Secret错误,或者access_token无效”
请问一下大佬,
1.我百度人脸识别提示:
Error: [百度baidubce]scene_type does not match
翻译过是使用场景类型不匹配是什么原因啊,
2.微信openapi回调总是不通过,有几个坑看完评论是解决了,但是现在又出来了一个微信总说我的access token没有权限调用这个应用,但是我的token都是随机生成的,是不是他说的意思是我的token用的是别的应用生成的,是这个意思把,该怎么解决呢
换个token试试
这个问题找到了,看了大佬的视频有答案了,是需要提前配置服务端还有我这里流里面的设置推送参数里面的
那个agentid也需要同步,不然会一直报错,毕竟不是自己搞的流程,整个流程还有许多自己不清楚的,希望可以帮大家避免这个小坑,不要像我一样马虎!哈哈哈,然后就是百度人脸里面说场景类型不匹配,在官网查了 是这个解释,只是我还没有找到怎么设置,希望可以帮大家避一下小坑!!!大佬们,想请教一下,百度人脸识别这个json文件好像有问题报错是这样的SyntaxError: Unexpected token “ in JSON at position 1 找不出来是哪个错了。
至于上面说的那个人脸识别请求类型不匹配的问题找出来了,在创建人脸识别组的时候类型选生活类,不要选监控视频类的,否则就会报这个错!!
谢谢您的补充
这是什么情况啊,自建程序不是不需要白名单吗
解决了。因为是frp的内网穿透,所以可信ip那里不光要填写frp服务器的ip,还要填写你本机外网的ip,查看方式是在百度上搜索ip。没外网ip真的麻烦。
你好,请问这个是怎么解决的?我也是同样的报错信息
请问可信IP,在哪里填?
服务端可以成功接受微信信息,但推送时报错:Error: [微信推送]访问ip不在白名单之中。
请教是什么原因呢?(公网IP+阿里域名的方式)
你找一下企业微信设置后台,看看是不是有个白名单设置。
在企业微信找到推送的这个应用,拉到下面有个可信IP,配置上就好了
企业微信不支持IPV6,IPV6放弃或用IPV4
