妖神妖神,我抓出来了,群里也私发了一份给你,你看一下是这个不?期待你的回复哦小米热水器抓包.zip (22.4 KB)
这才是第一步,你看楼上。
miio protocal --token xxxx --json-dump
你这样试试
得出这个
写错了 你看返回的信息 改成 protocol
得出这个。
json dump后面的文件呢?
在这呢
miio protocol json-dump path/to/file.json --token tokenAsHex
path/to/file.json 这个放在哪个盘?没有指定盘符。。
需要输入这一串数据的时候 直接把文件拖到命令行窗口上,然后放开, 就可以自己填入路径了。
你自己看看这句话好不好。。
SyntaxError: Unexpected string in JSON at position 4198103
at JSON.parse ()
at Object.exports.handler (C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\npm\node_modules\miio\cli\commands\protocol\json-dump.js:19:23)
at Object.runCommand (C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\npm\node_modules\miio\node_modules\yargs\lib\command.js:235:44)
at Object.parseArgs [as _parseArgs] (C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\npm\node_modules\miio\node_modules\yargs\yargs.js:1013:30)
at Object.runCommand (C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\npm\node_modules\miio\node_modules\yargs\lib\command.js:195:45)
at Object.get [as argv] (C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\npm\node_modules\miio\node_modules\yargs\yargs.js:957:21)
at Object. (C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\npm\node_modules\miio\cli\index.js:9:2)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:955:30)
at Object.Module._extensions…js (internal/modules/cjs/loader.js:991:10)
C:\Users\Administrator>
看看是不是这个,我只抓了个开和关。
我看你抓得包 然后要导出json格式 这个你做了吗?
