安装和启动的时候报错了,请大神帮忙看看,谢谢!
系统ubuntu12.04,虚拟机中安装,
node -v v0.6.12
npm ERR! npm -v 1.1.4
这是啥问题
我执行curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -命令,提示要安装nodejs环境。。。
实际上我已经安装了这些环境
执行MIRROR=taobao curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh 12 |
bash -命令后报错???
npm ERR! not a package /opt/iobroker/iobroker
npm ERR! addLocal Could not install /opt/iobroker/iobroker
npm ERR! Linux 4.15.0-45-generic
npm ERR! argv “/usr/bin/nodejs” “/usr/bin/npm” “i” “iobroker” “–loglevel” “error”
npm ERR! node v4.2.6
npm ERR! npm v3.5.2
npm ERR! path /tmp/npm-4772-8603a379/unpack-f784738f/package.json
npm ERR! code ENOENT
npm ERR! errno -2
npm ERR! syscall open
npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open ‘/tmp/npm-4772-8603a379/unpack-f784738f/package.json’
npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
npm ERR! enoent
npm ERR! Please include the following file with any support request:
npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
debian用一键命令安装之后,有个坑,装完之后,启动的时候不能用systemctl start iobroker
用了之后提示输入root密码,输入完之后,也没启动,需要用cd /opt/iobroker进去目录之后,iobroker start这样才能启动。附上启动图:
提示成功了。下图是查询iob状态:
这个时候按照输入ip:8081应该可以进iob管理页面了,但是进不去,需要cd进iob目录之后再启动,这样才能进去管理。
不知是不是个案,反正试了几次,只能这样启动。不知是不是我姿势不对。
为什么网址打不开
失败的。你要把你的安装步骤截图。
另外装了homeassistant,不要再装iobroker,有冲突的。
N1纯净的armbian,9月5日装的 iobroker是5.1.23版的(可能是最新的版本),8081端口登录管理页面选择“简体中文”设置好基本参数后点击“保存”页面会刷新,刷新完后又变回英文界面,在设置里面的“System language”’重新设置成中文也不行。请问是什么问题?下面是截图:
或者可以用什么命令来做指定版本的安装吗?(想装个旧点的版本看看)这个是根据浏览器的哦,你刷新一下缓存试试。
安装 iobroker设置中文保存设置后返回英文界面的无厘头解决办法,在这里写一下给和我一样的小白参考。也请几位大神看看是什么BUG修复一下:
我们给德国大佬提一下
