有种想砸掉手里机子的冲动
很久以前的ghost 可以用吗?
以前的文件格式 ghost有个全盘拷贝
n年前装一堆一样的机子 用这个软件还是很好用的
ghost对于Linux不适合,晚上试过了,得找其他办法
pe有个什么硬盘备份 可以试试 这个貌似涉及到了很多的分区,要把这些分区都弄到新硬盘,然后激活活动分区吧。我这只是方案,没有实施过
等大佬放大招 看看我的n1还能顶多久
我也是 all in one,PVE做host,已经平稳运行N年(N>3),硬件层面可靠很重要。我是supermicro MB + E3-1231v3 + 32G ECC 内存,PVE 引导盘是两个intel 的SSD 做了 raid 1,去年发现放VM的盘空间不太够就搞了俩鱼杆厂的便宜1.5T SSD 做 Raid 1,然后把VM 都迁移了过去,十几个VM大概半天左右就可以搞定还完全不用停机。存储上了一个LSI的阵列卡带4块8T酷狼直通给了一个跑openmediavault 的VM做NAS,感觉黑裙辉太折腾也不灵活,跑docker的话不如单开个VM 跑debian或centos。
这套配置很稳定,硬盘休眠了的话功耗大概75W左右,全副运行功耗峰值到130W左右(基本只是每周备份所有VM的时候才这样),目前还是很满意。
但AIO玩法缺点就是折腾母鸡很不方便,比如PVE升级,重启的话所有服务都得歇着,或者母鸡加个网卡加个硬盘啥的都会有downtime。目前的解决办法是加了一个N3700的小主机也跑PVE,上面跑备用的DNS和备用的单臂路由,这样大母鸡倒下时全家还能上网,智能家居不至于疯,老婆不至于把我打死。。。
最近看gen10 plus很不错,等价格再香一点准备搞三个,存储搞搞ceph,重要VM可以搞HA。唯一缺点就是电费估计会涨,还有就是荷包又得遭殃
可以备份 然后把备份的文件放进另一台pve备份目录,我就是这样干的 。除了直通硬盘的不好备份。
在加个pi-hole那就更完美了
原来萝卜大佬在玩pve。顶顶!
只要硬盘不挂,换其它的照样跑
之前闲的没事把ESXI ,PVE都玩个遍,PVE很好上手.,现在所有系统都在Unraid上跑的, 可以为每个docker容器单独配置一个地址避免冲突,这点挺不错的,爱快,openwrt,HA ,NR ,HB,IOB都很稳.
看来得学习unraid
unraid有快照或者备份这类么?我用esxi或者pve考虑更多是这点
如果想捡垃圾组小主机的话,可以去什么值得买里面看阿文菌大佬的文章,或者b站看司波图的捡垃圾小主机,好像组起来也500内,吊打j1900的性能。
你这玩法是进阶级别的玩法了
大佬,PVE跑群辉的话设置设置硬盘休眠对硬盘会不会用影响
黑裙貌似休眠都不行。。
底层win10、esxi、pve,怎么选?
我现在也是all in one了 爱快+LEDE 爱快用于多播(受限我家网线 200M是极限 现在我的宽带是活动200M,如果恢复到100M多播就有意义了)、流控、等等,LEDE用于clash 签到等插件
