可以开机,用的小爱的节点开机的。
可以私信一下配置信息吗,谢谢
发给你了
查收一下
可以发下配置信息吗,谢谢
ping就可以反馈状态了呀
确实可以,但是电视关机之后,后台ping不到,后台代码一直报错堆积,怕影响NODE-red的稳定性。
而且在开机的这几十秒,状态会显示会先开机再关机,知道电视联网后再开机。
如果把频率调低,那么遥控器关机后的状态反馈又有点滞后了。
总之,不是很完美。
flase状态就是直接返回,为什么报错,我这边没有报错
你好,下载的流怎么没有判断判断开关机状态的?可以分享个吗,谢谢
没法判断开关机状态
好的,谢谢大神回复
一开始的ping不就是判断开关机的,你改成自己电视ip啊,你把电视ip固定一下
兄弟,哪里设置几分钟ping一次,找了一圈没看到
求问大神,小米电视的username和pincode,还有port都是什么啊,从哪里获取?
这个是自定义的哦,是属于homekit里面的规范。你照着流程里面的格式,稍微改一下。
