谢谢大神,已成功更新固件
请教一下大神,我两个A2同时硬改,一个完全正常,今天才发现有一个无电量显示,但控制正常,换固件也一样,我记得有故障的这个插座买回来第一次刷机后装回去的时候不小心弄坏了按键灯,也就是总开关的灯不亮,跟着后面硬改的时候esp12s芯片第一次焊上去不行,跟着拆了重新焊,期间发现芯片有一两个引脚翘起来了,当时也死马当活马医直接焊了上去,一切正常,就是没有电量显示,所以不知道是哪里出了问题,谢谢
当初拆的时候技术不过关,插座主板左边第五个红圈的地方铜片断了,但我用万能表量过这个引脚好像没用的,没有连接到芯片,三四应该没事,硬改之前LED灯已经不亮了
我说的引脚翘起来是芯片的引脚,不记得是哪个了,可能是TXD0
现在也不敢拆了,要是esp12s有问题那还考虑换换,转接板不敢拆了,怕弄坏插座的板子
芯片都被我弄得伤痕累累了
有转接板原理图吗。。。我手上只有12f,然后想直接焊不用转接板
你直接百度搜一下吧,我记得hass论坛和smzdm上有人发过IO阵脚图
A2的led是默认灭,高电平亮;还是默认亮,低电平灭?我把芯片拆下来后在没有芯片的情况下发现led是上电就亮的,但是后来擦了擦芯片位置的焊点,又不亮了,给高电平才亮…不知道是不是被我搞坏了
另外,我发现换上esp-12s以后,一号插孔,对应的是IO16,上电抖动,不知道大家有这个问题没有?怎么解决?
管理界面怎么进啊,我连上了叫smartlife的WiFi但找不到管理后台的IP,用WiFi设置看到的IP又打不开
现在就是能听见继电器咔哒咔哒响
连的不对,固件刷好后Wi-Fi名是tc1开头的
接入上拉电阻。接入上拉电阻。
有知道,面板上按键对应的IO口嘛?
找到了按键对应IO口,源码能分享嘛?想完善一下,按键的功能。
最新的固件是有按键功能的,全开全关
麻烦分享一下。。
您好,麻烦问一下。这个固件的源码能分享嘛?因为路由器和MQTT服务器也插在这个插座上。想让三个插孔总是常闭。焊接功力有限。所以箱改一下代码实现。或者能帮忙编译一个嘛?
不管是A1还是A2,开关全乱了,不怎么回事
