基于ESP32的以太网16路30A继电器开关Supersonic
MQTT通信的吗?使用的是谁家的IOT?
建议把继电器更换为磁保持类型的继电器
如果把那个继电器改成那种不用电的,还能手动的继电器,某宝上有
按IP关机那个布局,这样会更好接入强电箱,这样就更完美,后期再优化一下,做成模块化的,如果我要10个,就可以接10个,这样玩起来成本会更好
大佬,能在没有外网的情况下只是局域网进行控制吗。。
提个小建议:继电器触点加个RC放电电路,你不知道负载是什么类型的,感性负载断开时会产生反向电压,导致触点熔甚至黏连,寿命大幅下降
另外干接点30A的话,就算2oz铜厚也需要11mm线宽,没看到PCB反面 不好下定论,LZ最好自己算一下
可以开窗补锡(你这个应该是继电器2触点一进一出,我正在做的那个是一进多出,总线上60A,不仅得开窗,还得上铜条),否则温升太大,甚至有烧坏板子的风险
家用好像最大的就16A的空调?可以按照这个设计,同理继电器容量可以选20A就够了,整个板子体积还能小点,更容易塞进电箱
我看回复有说用磁保持的,省的空间可以换这种,万一程序挂了 不至于没电用
非常感谢您的建议!PCB背后开窗堆锡了,250mil的线径,需要大电流可以自己加铜。目前正在设计磁保持继电器的版本,缩小体积减小功耗
哦对了 如果你要考虑手焊,那个QFN封装的底部焊盘可以加个大一点孔径的过控,不塞油,焊完四周引脚后从板子背面漏锡过去加焊底部
