hassio的nodered路径不是在docker的
如果我没有记错,应该是在 /usr/share/hassio/homeassistant/node-red
你帮我看下这个目录对么
看来是这个。
谢谢各位老大 坐等老大帮忙谢谢
各位大神,斐讯N1一键安装HASSIO,总是启动超时,请教怎么解决
[info]: 发现系统已安装 docker,跳过 docker 安装
[info]: 切换 Docker 源为国内源…
[info]: 切换国内源完成
[info]: 安装 hassio…
下载 hassio_install.sh 官方脚本 第1次
##O=# #
从 hub.docker.com 下载 homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:0.110.5…
0.110.5: Pulling from homeassistant/qemuarm-64-homeassistant
Digest: sha256:6ac47b54d23b4cf1ee7e9a5c813f19f56d044ea1091a9609f6e7dc53dbb733c3
Status: Image is up to date for homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:0.110.5
docker.io/homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:0.110.5
开始 hassio 安装流程。(如出现 [Warning] 请忽略,无须理会)
[Warning] No AppArmor support on host.
[Info] Install supervisor Docker container
[Info] Install supervisor startup scripts
[Info] Run Hass.io
[Info] Install cli ‘ha’
等待 homeassistant 启动(由于 hassio 启动需要从 github pull addons 的库,所以启动速度视 pull 速度而定。)…fail
########################### Docker images ###########################
REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE
homeassistant/qemuarm-64-homeassistant 0.110.5 a2756178578d 34 hours ago 1.39GB
homeassistant/qemuarm-64-homeassistant latest a2756178578d 34 hours ago 1.39GB
homeassistant/aarch64-hassio-supervisor 227 9f0bd68a4b8a 2 days ago 324MB
homeassistant/aarch64-hassio-supervisor latest 9f0bd68a4b8a 2 days ago 324MB
########################### Docker ps ###########################
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
########################### hassio log ###########################
Error: No such container: hassio_supervisor
########################### homeassistant log ###########################
Error: No such container: homeassistant
homeassistant 启动超时,请检查上方日志…或者重启操作系统
相关问题可以访问https://bbs.iobroker.cn或者加QQ群776817275咨询
太晚回到家了,明天看
大佬,我用N1 armbian5.88,一键安装脚本,最后总启动超时,这是查的错误,请帮忙看下,谢谢
root@aml:~# systemctl status hassio-supervisor
- hassio-supervisor.service - Hass.io supervisor
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/hassio-supervisor.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2020-06-10 23:46:34 CST; 1s ago
Process: 1982 ExecStartPre=/usr/bin/docker stop hassio_supervisor (code=exited, status=1/FAILURE)
Process: 1992 ExecStart=/usr/sbin/hassio-supervisor (code=exited, status=125)
Main PID: 1992 (code=exited, status=125)
Jun 10 22:35:45 aml systemd[1]: hassio-supervisor.service: Failed with result ‘exit-code’.
Jun 10 22:35:50 aml systemd[1]: hassio-supervisor.service: Service RestartSec=5s expired, scheduling restart.
Jun 10 22:35:50 aml systemd[1]: hassio-supervisor.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1185.
Jun 10 22:35:50 aml systemd[1]: Stopped Hass.io supervisor.
Jun 10 22:35:50 aml systemd[1]: Starting Hass.io supervisor…
Jun 10 22:35:51 aml docker[16595]: Error response from daemon: No such container: hassio_supervisor
Jun 10 22:35:51 aml systemd[1]: Started Hass.io supervisor.
Jun 10 22:35:51 aml hassio-supervisor[16605]: Error: No such object: hassio_supervisor
Jun 10 22:35:51 aml hassio-supervisor[16605]: Error: No such container: hassio_supervisor
Jun 10 22:35:51 aml hassio-supervisor[16605]: docker: Error response from daemon: create opt/hassio: “opt/hassio” includes in
Jun 10 22:35:51 aml hassio-supervisor[16605]: See ‘docker run --help’.
请教老师,花生棒映射的外网地址访问不了bizwechat(企业微信版本的pushbear),内网192.168.123.219:3001可以访问的,上次花生棒映射的tcp倒是可以外网访问3001端口的,但是到API接收消息这里,填写URL时不可以,没有http://或https://开头,所以重新映射了有http://开头的外网地址,又直接外网访问不了3001端口了
如果是内网可以访问ip:3001,外网访问不了你的花生壳网址,则按照你花生壳的设置教程,查查看是否有问题吧。
