更新上说明,基本支持小米多模网关2了,就是不知道,这个基本支持,能支持的多好。
更新上说明,基本支持小米多模网关2了,就是不知道,这个基本支持,能支持的多好。。
但是发现添加上后,不想一代有用,只是能添加上了
但是发现添加上后,不想一代有用,只是能添加上了.
但是发现添加上后,不想一代有用,只是能添加上了。。。
刚刚也试了一下,小米网关2是可以成功加进去xiaomi gateway3,但就是网关下面的子设备都不显示。
等后面插件升级吧
刚接进去可能没有反应,过一下就会有设备进来的。
等了四天,还是不显示子设备,重启HA也没有用…
你添加的命令提供一下截图,有可能你搞错了命令
看看更新后的教程
修改成{“method”:“set_ip_info”,“params”:{“ssid”:“""”,“pswd”:“123123 ; passwd -d root ; echo enable > /sys/class/tty/tty/enable; telnetd”}}
就可以显示子设备了,谢谢!
你重启一下你的homeassistant看看。另外,要看这些蓝牙设备是否都挂在多模网关上?因蓝牙mesh设备会自动填到附近的蓝牙网关,你看看是不是跳到音箱的网关上了
家里都是zigbee设备,重启了3次后,还是一样无法控制zigbee设备,也不显示传感器那些用电数据等。
你是不是勾选了zigbee能效那些?你最好把您的接入步骤都发一下
你们现在在米价多功能网关2上使用什么固件版本呢?
我现在使用的是这个,已经成功添加,无需米家也能telnet进去,固件版本1.0.3_0028
有人升级至1.0.5_0008吗?能不能成功添加?
我的的有些许不一样,我的是官方上复制的。
xiaomi gateway 3 已经更新,解决了网关2的问题了:
我用的就是多模网关2,用putty刷固件就刷不了
