搞了那个脚本,要删掉那些host的脚本
我早就删掉了啊,我另外一个盒子可以正常下载加载项啊?到底要怎么弄啊?我刚开始买回来的时候也是这个情况,后来跟我换了一个,好了一段时间又这样了,是不是哪里设置的不对啊
这个问题就是github访问不了。你另外一个什么盒子?你可以试着备份一下你的那个盒子的homeassistant设置,还原到智趣盒子试试
我把另外一个盒子的config整个文件夹都复制过去了,也不行啊
上次另外一个盒子也出现过这个情况,别个老板帮我开远程设置了一下就好了。他好像说的是dns有问题吧
就是host吧,你现在就是加载项不行是不是?
你现在的问题是不是没有加载项?
https://github.com/hassio-addons/repository
把这个在加载项的右上角,点开三个点,添加自定义的仓库,把这个网址黏贴添加上,看看行不行。
别人应该不是给你搞了什么dns,是把现成的加载项文件包放到你的本地了吧。你家的网络应该是出不去github的,上次盒子这样,这个新的盒子也这样,你别家买的也那样,所以,根本解决问题的办法就是出国了。
你先试试,能不能添加上面的网址,不能,我告诉你怎么添加加载项的本地文件。
如果上面还不行,你试试这个地址
智趣盒子可以刷成软路由吗,用这个盒子当梯子,可以不?
不能上国外的网,盒子老是出问题,好麻烦
刷不了软路由。没有这个能力的。修改好了吗?homeassistant本身很多东西在海外,我们已经尽量让他少用海外资源了
没有弄好。我昨天把镜像删了,好像还没有安好。估计得返回到你那里重新装一下系统了,系统有可能被我整坏了,付费返回你那里重新弄,可以不?
可以。你联系客服即可。
