可以,终于安装到HA可以连接了,谢谢大神!
docker ps -a
docker logs hassio_supervisor
docker logs homeassistant
写出bug了 已修好
root@orangepizero:~# ./install.sh
(1). 你是否有“出国旅游”环境,如果没有建议停止使用 supervisor(hassio)
由于 supervisor 内的 addons 全部基于 github 存储,而 addons 镜像仓库地址全部改为 ghcr.io
ghcr.io 是 github 推出的容器镜像存储服务,目前国内还没有加速器,所以你安装 addons 将会很慢很慢
请输入 y or n(默认 no):n
########################### Script Version: 2021.04.09.0###########################
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 10 (buster)
Release: 10
Codename: buster
Linux version 5.10.34-sunxi (root@hirsute) (arm-linux-gnueabihf-gcc (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 8.3-2019.03 (arm-rel-8.36)) 8.3.0, GNU ld (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 8.3-2019.03 (arm-rel-8.36)) 2.32.0.20190321) #21.05.1 SMP Thu May 6 20:13:21 UTC 2021
Linux orangepizero 5.10.34-sunxi #21.05.1 SMP Thu May 6 20:13:21 UTC 2021 armv7l GNU/Linux
用户选择退出脚本.
求救一波
同样问题 如何解决?
