固件版本是什么的呢
4.0.2-0006 最新版
我在添加集成里搜的,点击之后才弹出那个报错。HA core升级到2023 1.4之后就会发生,之前版本都没问题。
另外,我在2022 11.4核心版本里用XiaoMi Gateway 3用这个教程里第一个https://gist.github.com/zvldz/1bd6b21539f84339c218f9427e022709方法(1 way)把网关talnet打开了,之后成功把网关添加到aqara gateway里面了(网关固件版本3.5.0_0013.0004)。添加进去之后不显示传感器实体,但能看到传感器设备;传感器设备点开之后看不到任何日志,但aqara home软件里能正常看到日志。另外可操控的设备的实体也能看到(实体注册表图片里卷帘伴侣“Aqara Roller Shade”那个),可以正常控制,有日志反馈。看了下HA 后台日志,显示为aqara传感器创建实体时出错。我在网上搜了一下,没找到类似的问题反馈,但找到一个github讨论的帖子说用Xiaomi Aqara Gateway集成的在更新2022 10.4固件之后碰到传感器不做event更新问题的(但HA没有报错)Issues · home-assistant/core · GitHub
再hacs里面找到xiaomigateway3插件,然后把它升级到beta版本
aqara gateway传感器实体那个报错和没有传感器日志更新要怎么解决呢?
绿米的网关,不是用gateway3插件接入的哦。
用的不是Gateway 3, 用的aqara gateway。只是用gateway 3开通了talnet,不开通telnet光用token和ip接入显示error
我没用用过e1.。。。你直接用homekit控制器介入,这样更方便啊
我有用魔方那个开关,homekit不识别
因为homekit没有魔方这个类型。
有什么解决方法吗?
这个是homekti的规范,在目前你现有的网关,我没有见过有什么办法哦
请问后来这个问题解决了吗?谢谢!
m2网关用homekit控制器接入。
萝卜大佬,用xiaomi miot auto不是也能接入么?
萝卜没有上线了
用miot auto可以
