都設定好了也提高權限了,但是一直無法同步設備
你搜攀旺那个第三方看看
一樣同步失敗
一樣同步失敗
你这个云服务状态是undefined,检查帐号密码,并未注册到云平台
同步的前题是节点显示云服务连接成功,并且有同步到ha设备,看看节点是不是最新版本
你說的帳號密碼是指iobroker的帳號密碼嗎
前天开始 小爱同学 与天猫精灵都 控制不了, 我看了NR 提示是云服务是连接成功的,昨天 再试连接 小度 也可以, 但因为之前 我只选了两个设备。 就是这两个设备可以控制 ,再勾选其它设备也不能控制,我删除节点后再 重新连接, 云服务是连接成功 ,然后三个音箱都说是接收到指令,但最后就是 回复 暂时不能控制 请稍后再试。。。。或者咨询厂商。。。 是不是服务器挂了?
没坏,刚试了,我的都行。检查一下自己的设置看看
更新你說的這個節點後成功了,謝謝
刚刚我试测试了。原来是这样的。只要你在 NR里的设备 修改(增加或者 减少勾选 ,改名字 ),全部音箱会失效, 要各个APP 重新梆定一次 攀旺 就可以重新控制了!
谢谢反馈!!!
只有天猫可以变化设备同步至云端,其它的都需要重手动同步 ,应该是不需重绑定的,
哦,好的,我来看看
点击更新。截图给我看看其他界面,你有设置不对的。
