场景控制这个就是无线开关,你看看有没有识别为传感器。
没有识别到为传感器。同步进来的时候,实体注册表里没有开关实体
那就是这些设备不支持
那我用其它办法连入的方法可行吗?
用有线USB网关接入盒子,用ZHA或者Z2M方式?
你试试,我估计这个八建开关厂家应该修改过了东西
ZHA和Z2M哪个更友好?Z2M,我网关都是涂鸦一起的货,不是我们淘宝的那个,有没有关系?
ZHA有详细教程说明不?
涂鸦网关做不了z2m,z2m覆盖设备更多
老哥 你试过用localkey接入ha,并且能使用不?
您好,找了几个教程,涂鸦都获取不了Localkey
看这个
可以哦。你看看log啊看看有没有什么提示
LOG在哪里?是整个HS的?
你去看看你的涂鸦iot过期了没有?
然后在homeassistant配置,系统,日志里面看看homeassistant里面有没有tuya的字眼
IoT Core连接服务,这个服务过期了?是这个原因吗?已经重新申请6个月。
在iot里面重新绑定一下涂鸦app吧。
重新绑定?和这个服务过期有没有关系的?
你试试吧,要不你就看系统日志有没有涂鸦的提示
系统日志没有涂鸦提示
那就不是homeassistant的问题了,你得在涂鸦的iot里面去找原因
