有找到没 前几天买的的谷米到手了 MITM了指令下发的HTTPS请求 尝试下发修改GPRS的指令,没成功
大佬,咨询下
这个地理围栏我设置好了一直没触发(目前车停在地理围栏的范围内,是否要出地理围栏或者重新进入地理围栏才能触发?),请问下触发条件是什么?还有我只设置了1个地理围栏是不是只用一个就行了,另外3个可以删除的吧。
你用哪个就留哪个
不用的可以删除掉的。
是要进入或者出去那时刻或者你可以自行设置停留多久报警
地理围栏功能标定地图范围后不管 action选哪个 都没有反应。
能用车辆自身gps吗
你如果能抓取相关的信息,就是可以的。你可以试着抓抓车控app的信息看看。论坛有相关抓包教程。
请教一下,截取地图位置时,能调整地图的放大比例吗?
按你方式接入了HA,为什么是指一个传感器的显示,怎么把他和人员绑定并且在地图里显示轨迹,我如果只是需要接入ha,不用地理围栏和微信通知的话,是不是只用这个流就可以了
1.怎么把设备跟人员绑定,你研究一下ha里面的人员,有相关绑定选项。
2.如果直接入ha,就是这个简单的流就可以了。
那就是这个设备没有正确接入。
感谢大神的回复,我看了下应该是我mqtt服务的问题,但是我现在弄不明白应该用哪个mqtt?怎么正确配置它,我里面有两个,一个是集成里的,一个是surpervistor里的! surpervistor里的用默认的配置可以吗?但它显示错误,我搜论坛里好像没有看到mqtt在ha的安装教程!
你删掉集成里面的mqtt,重启homeassistant,然后重新搜索集成里面的mqtt集成,ip填写你homeassistant硬件的ip,然后用户名和密码我看你的是mqtt和mqtt。最后记得nodered流程里面的mqtt节点的服务器要跟homeassistant里面的服务器程序一致才行鹅。
大老请问一下哪个地理围栏我的怎么出现的是英文地图
你看看你的浏览器是不是英文环境了。
如何实现,已尝试很多方法 未能实现
地图坐标跑偏很多需要怎么修正?
地图是google地图吧。
{“source_type”:“北斗+GPS”,“longitude”:122.030693,“latitude”:41.083124,“gps_accuracy”:354,“speed”:0,“timestamp”:1628765821}
这个坐标可以高德上面直接用吗?是不是坐标需要修正下
